Ventola raffreddamento e temperature
Domande generiche che non riguardino le altre categorie già presenti nel forum.
Messaggioda abbrass57 » 20/06/2013, 9:45
Salve ragazzi, come vi dicevo qualche giorno fa siccome mi sto preparando per un viaggio con il :re: tra qualche giorno, volevo chiedervi una cosa:
Ho notato che da qualche giorno (sicuramente per il caldo che sta facendo ) la temperatura del refrigerante si mantiene abbastanza alta , .Intendiamoci nulla di anormale infatti la lancetta non supera mai la metà,. ma la ventola rimane quasi sempre attaccata e stacca dopo diverso tempo (diciamo dopo 5 minuti) .
O mi sto fissando , oppure ..........!!!
Volevo chiedervi , non è che stando sempre attaccata c'è il rischio che si bruci qualcosa ? (fusibile o la ventola stessa ) in quel malaugurato caso sarei fregato stando fuori ! Devo portarmi appresso qualche fusibile....quale?
Ho controllato il livello del liquido nella vaschetta.....è a posto.
Quali sono le normali temperature di funzionamento? La ventola si dovrebbe staccare quando si cammina ...o no?
Vi ringrazio molto della risposte :inchino: :inchino:
abbrass57
Scooter: Majesty 400 2011
Re: Ventola raffreddamento e temperature
Messaggioda lamberto58 » 20/06/2013, 16:32
Durante una marcia normale la ventola si azione il tempo necessario per il raffreddamento liquido e questo avviene a secondo del percorso ad es. in montagna con curve e tornanti e a bassi regimi più spesso, mentre in autostrada o strade pianeggianti con poche fermate qualche volta e solo quando il caldo è come in questi giorni oltre 30°. Nel traffico cittadino la ventola la sentirai più volte azionarsi, specie negli stop e semafori, fermate e ripartenze dove la ventola è sempre più sollecitata. Una buona regola è quando ti fermi per lasciare lo scooter prima di girare la chiave se hai la ventola in azione lasciarla fare fin quando non si spegne. Certo sempre accesa non è possibile, avrà dei cicli, presta attenzione e vedrai che sarà così e ogni tanto una sbirciatina al livello non guasta. :occhiolino:
#021 - lamberto58 - Lamberto
MajestyClubWeb.it
"Questione di stile"
Il mio forum è differente
2010 :cremona: :Maremma: :Como: :Centovalli: :natale 2010:
2011 :brisighella: :Crociera: :Badia: :3 Laghi: :natale 2011:
2012 :spoleto: :natale 2012:
2013 :monti_sibillini:
2014 :garda:
lamberto58
Scooter: ex YP 400 '08
Messaggioda cucciolo190 » 20/06/2013, 20:44
abbrass57 ha scritto:Intendiamoci nulla di anormale infatti la lancetta non supera mai la metà...
Questo è segno che è tutto ok... :good:
#014 - cucciolo190 - Andrea
...:quadrifoglio: Mai partire con l'idea di essere già sconfitti, senza che nemmeno la partita sia iniziata...
Grazie...
cucciolo190
Scooter: Ex majesty400
Messaggioda magicamente » 10/07/2016, 19:48
Buona sera, vorrei porre un quesito. Ho notato al mio mj 400 che la ventola parte e non si spegne fino allo spegnimento totale. Ho anche provato a lasciare il re sul cavalletto centrale acceso e la ventola è rimasta accesa anche dopo 5'. Comunque la segnalazione della temperatura non supera mai la metà. Credete che dovrei fare qualche altra prova o date le temperature alte del periodo è tutto normale? Ho già sostituito il liquido di raffreddamento. GRAZIE
magicamente
Scooter: majesty 400
Messaggioda burberix » 11/07/2016, 19:29
Se spegni con la chiave stacchi corrente e la ventola si ferma, e di conseguenza la temperatura nel gruppo termico sale. Se invece lasci acceso il motore, la pompa fa circolare il liquido che viene raffreddato dalla ventola , ma ci mette un po'. io lo lasciavo acceso , a te la scelta
Messaggioda magicamente » 11/07/2016, 21:35
grazie burberix.
burberix ha scritto: ma ci mette un po'. io lo lasciavo acceso
ricordi dopo quanto tempo la ventola si spegneva? Io ho atteso all'incirca 5 minuti ma non si è spenta. dovevo attendere altro tempo?
magicamente
Messaggioda burberix » 11/07/2016, 21:43
è una domanda alla quale non so rispondere.
Messaggioda Mauauau » 13/07/2016, 21:57
Hai provato a pulire il radiatore? Intendo con una lancia all'autolavaggio
Mauauau
Scooter: Majesty 400 2006
Torna a Generale 400
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
