Diffenza tra rulli alternati 19gr-15gr e 8 da 18gr?
Messaggioda Alberto@ » 05/03/2011, 19:17
E' da qualche settimana che sto sperimentando su una configurazione sul variatore originale con rulli originali alternati 19-15gr ed un rasamento da 0,5mm potendo affermare che bene o male ho travato per ME il giusto compromesso tra velocità (già scarsa per un 400 cc)e ripresa.
Però,chiacchierando con un preparatore mi ha messo la pulce nell'orecchio affermando che facendo questo giochetto dopo poco rischio l'ovalizzazione del variatore consigliandomi,come ha fatto il nostro cariccimo Nicola di montare dei rulli da 18gr.A sto punto mi sono fatto quattro conti e sono venuto al risultato di
19gr X 4 rulli=76gr
15gr X 4 rulli=60gr
per un totale di 136gr
Invece
18 X 8 rulli=144gr
Ora,la mia domanda è :arrow: tra 144gr e 136gr,secondo voi,la differenza si sente?
a cosa vado incontro?
Alberto@
Disattivato su richiesta utente
Scooter: .
Re: Diffenza tra rulli alternati 19gr-15gr e 8 da 18gr?
Messaggioda burberix » 05/03/2011, 20:46
Se metti 4 rulli leggeri e 4 pesanti , il lavoro lo faranno maggiormente i 4 pesanti e gli altri si riposano....ci arrivi anche da te che non è una genialata...se hai il multivar 2000 malossi, monta gli 11 grammi.mollette bianche e molla bianca . se puoi lo spring slider.poi leggi la guida per le secondarie e fai quello che c'è scritto, vedrai i risultati E se per caso hai il vario originale ci sono i 15 gr, con 18 o 19 sei piantato come un paracarro
Messaggioda cucciolo190 » 05/03/2011, 21:54
burberix ha scritto: E se per caso hai il vario originale ci sono i 15 gr, con 18 o 19 sei piantato come un paracarro
Questo vale per il majesty fino al 2009, non per quello di Alberto che monta in origine rulli di 19 gr.... :occhiolino:
:arrow: http://www.majestyclubweb.it/forum/viewtopic.php?f=23&t=1067
#014 - cucciolo190 - Andrea
...:quadrifoglio: Mai partire con l'idea di essere già sconfitti, senza che nemmeno la partita sia iniziata...
Grazie...
cucciolo190
Scooter: Ex majesty400
Messaggioda Jena Plinsky » 05/03/2011, 22:02
:ot1:
Stò pensando di aprire una nuova sezione nel forum.......... :pensieroso:
La chiamerei : " UCCS " (Ufficio Complicazioni cose semplici ) .
..... :risata:
:ot1:
Messaggioda Alberto@ » 05/03/2011, 22:21
Le cose,più sono complicate,più divertimento c'è nel risolverli.
Il 2009 monta i 19 gr
Alberto@
Scooter: .
Messaggioda Alberto@ » 05/03/2011, 22:27
burberix,non voglio stravolgere la trasmissione ma solo "adeguarla" un pò alle mie esigenze
Alberto@
Scooter: .
Messaggioda burberix » 05/03/2011, 22:35
tu vuoi la ripresa e la velocità????? bisogna che ascolti quelli che ci sono già passati, NON IO, che sono l'ultima ruota, ma gli altri......sennò .....
Messaggioda Alberto@ » 05/03/2011, 23:09
So benissimo che è un tira e molla:Se aumento la ripresa,in proporzione perderò in velocità
Alberto@
Scooter: .
Messaggioda Jena Plinsky » 06/03/2011, 8:43
Alberto@ ha scritto:.... facendo questo giochetto dopo poco rischio l'ovalizzazione del variatore
Sinceramente non saprei...... :pensieroso: Aspettiamo di vedere cosa dice Nicola.
Diciamo che con il vario originale, hai ben poco da fare se non alleggerire i rulli.
Per avere le prestazioni che ho adesso ( io ho un Top lavorato ), tieni conto che l'avrò aperto e richiuso almeno una decina di volte, senza contare le varie prove con rulli di diversa grammatura.
Qui, trovi i dati relativi al mio :re: : :arrow: http://www.majestyclubweb.it/forum/viewtopic.php?p=16136#p16136
... :occhiolino:
Messaggioda Nicola® » 06/03/2011, 13:20
Beh, mi pare che ci sia poco da dire, meglio i rulli tutti dello stesso peso (Malossi da 18) e via il rasamento (questo con il vario originale).
Poi se si acquista il Malossi, allora è tutta un'altra cosa, però sono dell'idea che comunque per farlo andare a dovere va modificato e fatte tutte le prove necessarie per tararlo :occhiolino:
Nicola®
Disattivato
Scooter: .
