Sostituzione ammortizzatori originali
Re: Sostituzione ammortizzatori originali
Messaggioda eunicella » 17/04/2013, 21:27
Ciao
hai visto i MUPO???
:buondì:
Però!!! la pseva ander piz!!!
eunicella
Scooter: Majesty 400 2011
Messaggioda Arus81 » 13/05/2013, 11:52
Si gli ho visti ed ho visto anche la differenza di costo.
Nessuno sarebbe così gentile da mettere a disposizione la sue esperienza nel dare qualche info?
grazie in anticipo.
Arus81
Scooter: Majesty 400 2008
Messaggioda burberix » 13/05/2013, 12:57
ti posso dire che per adesso (percorso urbano) mi trovo bene,spero di provarli presto su per le curve di montagna, se cambia il tempo :bastone: e vorrei andare a bismantova .....a casa tua :ride2:
Messaggioda Arus81 » 13/05/2013, 17:35
Ma hai i Mupo o i Iss?
Arus81
Messaggioda burberix » 13/05/2013, 18:46
mupo ex Mondo64
Messaggioda Arus81 » 19/05/2013, 9:34
AH ecco! so bene che i mupo vanno benone, ma volevo provare a spendere meno e cercavo info su questi fantomatici YSS.
Grazie mille intanto
Arus81
Messaggioda Marco 400 » 19/05/2013, 10:01
Ciao io sul mio Re al posteriore monto i BITUBO,oltre alla solita ghiera di regolazione,hai anche la possibilita tramite una piccola levetta di regolare la corsa del pistone,per quanto mi riguarda sono fantastici ed anche la guida cambia molto...
Per il costo ... :silenzio: Lasciamo stare!!!!!
Marco 400
Scooter: Majesty 400 abs anno 2009
Messaggioda Francesco97 » 28/07/2013, 12:32
Montato la settimana scorsa gli ammortizzatori posteriori YSS, per ora ho fatto circa 200km e devo dire che non sono affatto male, anzi... per adesso si sono comportati piu' che egregiamente.
Preciso che io avevo ancora gli originali che per il 2006 come sapete non hanno regolazione, ed in piu' avevano all'attivo 44000 km, in somma alla frutta!! Questo sicuramente ha agevolato il senso di miglioramento con i nuovi... in sostanza per quello che mi sono costati (97 euro) non posso che parlarne bene, ovvio che spendendo altre cifre si possono avere bitubo,mupo, paioli, etc... che avranno tutt'altra resa sia in termini di prestazioni pure sia in termini di resa nel tempo.....almeno credo...ma sicuramente è cosi. Io nel mio piccolo ho rigenerato la forcella anteriore con un olio piu' denso, sostituito i posteriori e per adesso il mio vecchietto è cambiato dal giorno alla notte......vi faro sapere la longevità nel tempo e , appena capita, la reazione a pieno carico con passeggero, borsa centrale e baule posteriore......;-)
Majesty 400 del 2006: variatore malossi, rulli da 12 gr Malossi, cinghia originale yamaha, candela iridium, filtro trasmissione artigianale, frizione a 5 masse (2008), Molla di contrasto bianaca Malossi.
Francesco97
Scooter: Majesty 400 del 2006
Messaggioda Arus81 » 05/08/2013, 18:15
grazie mille! avevo bisogno proprio di impressioni come la tua!
Appena ho qualche spicciolo da parte li provo anche io!
Arus81
Messaggioda Francesco97 » 06/08/2013, 9:03
Di nulla figurati, il forum serve a questo........
Ad oggi ho fatto circa 800 km compresa un'uscita in Francia con moglie e bagagli e devo dire che gli ammortizzatori mi hanno confermato le sensazioni iniziali, ovvio ho regolato il precarico sulla 3 tacca e poi ho provato la 4.....che ho preferito in autostrada su asfalto liscio, un po' meno sui viadotti dove con le giunture sono un po fastidiosi......; ripeto non so dire per quanto manterranno questa resa in quanto ho sentito un'altro scoterista che dopo 10000km (fatti la maggior parte a stra-pieno carico!!) li ha ricambiati perche le molle erano un po andate.... comunque vedremo, tento x un centinaio di euro non possiamo pretendere cose ecclatanti..;-)
Francesco97
PrecedenteProssimo
