qualche consiglio dritta...
Messaggioda Giuansy » 27/03/2013, 10:48
Ciao a tutti,
intanto per non farvi fare sforzi di memoria, dico che ho un Re
del 2005 (40000k) preso a Settembre ....poi fermato per l'inverno e attualmente è smontato per un restaylig/manutenzione tagliando ecc. totale....
inoltre ho preso da Notturno il suo vario Top e, sia il vario che la contropuleggia sono lavorati da Toro....
visto che a breve farò montare il suddetto vario (rulli da 11 monolitici), chiaramente approffitto per far tirare giu la frizione per una bella pulita/ingrassata delle secondarie, chiedo dritte e consigli per:
1) Frizione: tre masse .....ho letto che molti hanno cambiato
le mollette con le Malossi bianche ..insomma che faccio le
sostituisco??......chiaramente sostituisco anche la molla di
contrasto ...meglio originale o la bianca sempre malossi???
inoltre a me sembra che la frizione (per quel poco che ho
girato vada piu che bene) ma nel caso (quandi apro fosse da
cambiare secondo voi è meglio la tre masse o la cinque
sto parlando per entrambe originali Yamaha???
2) Cinghia trasmissione: so perfettamente che è meglio usare
l'originale ....ma quando avevo il principino, ho sempre usato
la Mitsuboshi (o come cippa si scrive) e non ho mai avuto
problemi di sorta ...da considerare che (non so sicuro se è
rilevante) ma anche sul 250 avevo il vario top sempre lavorato
dal mitico Toro...insomma che mi consigliate vado di originale
o posso tranquillamente mettere la Mits???
PS: sentite questa: ho fatto il cambio liquido refrigerante e,
ho rotto o forse lo era già la vite di spurgo, un pezzetto della vite e rimasta nel carterino ...morale devo canmbiare tutto il pezzo e non è disponibile e, lo fanno arrivaredal Giappone..
una quindicina di giorni!!! i
Giuansy
Scooter: YP 400 - 2005 ex yp250
Re: qualche consiglio dritta...
Messaggioda burberix » 27/03/2013, 15:22
1) se hai 3 masse meglio le molle gialle (il kit da 3 per colore)
2) La cinghia metterei l'originale, 110 euro non sono un enormità
3) se la vite è rimasta avvitata, puoi tentare di forarla e poi compri un'attrezzino che non ricordo come si chiama, che è fatto a cono e con il filetto (conico) sinistro , cioè si avvita girando in senso antiorario, dimodochè si pianta nella vite e la svita. Auguri :occhiolino:
Messaggioda Giuansy » 27/03/2013, 15:58
Burberix, intanto ti ringrazio per la tempestiva risposta....
1) ma le gialle (a quanto ricordo ma potrei benissimo sbagliarmi)
non sono piu rigide delle bianche?? dico questo perchè sempre
basandomi sul 250 sotto avevo le gialle e in discesa staccava
molto ma moolto prima il freno motore.....ora visto che abito
in montagna, non vorrei che succedesse la stessa cosa....
o sto dicendo megaminchiate :uhmm:
2) ok allora vado di originale solo che qui a Genova mi hanno
chiesto 130...a 110 dove la trovo (on-line intendo) poi anche
se ci sono le spese di spedizione me ne fotto ma, come dire???
lo faccio solo per "principio"
3) tentato ma è un casino....poi ormai gia ordinato e pagato
la caparra.....
e per la molla di contrasto vado di originale o bianca malossi???
Giuansy
Messaggioda Jena Plinsky » 27/03/2013, 19:17
Messaggioda jazzman68 » 27/03/2013, 21:05
:arrow_up: Daccordissimo sulle gialle, anche io con la frizione a 3 masse, prima provato le bianche e poi sostituite con le gialle con cui mi sono trovato meglio.
Per la molla bianca Malossi, io non la metterei, ma userei l'originale con cuscinetto Spring Slider.
Sul mio 2004 la molla bianca non ha prodotto benefici anzi.........e anche altri utenti del forum con anni di produzione Scooter diversi dal mio, ne hanno fatto a meno.
Comunque puoi sempre provare :si:
...."Noi ormai siamo una sola cosa e per questo sarò sempre con Te".... (N.D.)
...."anche un piccolo momento è troppo senza Te"....
jazzman68
Scooter: Majesty 400 '04
Skype: iljazzman68
Messaggioda Giuansy » 28/03/2013, 9:16
ok!!! non vedo perchè non dovrei seguire i vostri consigli....
ricapitolando:
1) mollette gialle frizione
2) ciaghia trasmissione originale
3) molla contrasto originale
Giuansy
Messaggioda raffa » 20/02/2014, 12:03
Jazz man io sul mio 2004 ho la molla bianca Malossi con spring slider e le mollette originali sulla frizione; devo dire che mi sono trovato bene.
Poi dipende a quanti giri vuoi che attacchi la frizione,....., ricordati che più i giri sono alti, più è facile che si surriscaldi e la fai arrosto...
ciao a tutti
Raffa
raffa
Sostenitore 2014
Scooter: majesty 400 del 2004
