Presa 12V Majesty 2004
Messaggioda Turbo82 » 04/03/2014, 21:59
Salve a tutti...
Volendo montare una presa 12V sul mio :re: , nel cassetto sx sotto lo sterzo, per collegarci il navigatore o il cellulare, ho dato un'occhiata all'ottima guida presente sul forum e ho acquistato il necessario (presa 12V con fusibile annesso!).
Oggi mi sono messo al lavoro, ma dopo aver smontato il paravento, mi son trovato davanti una situazione diversa rispetto a quella descritta nella guida. :uhmm:
Ovviamente la guida è per il modello 2007 e come descritto la situazione cambia per i modelli precedenti, ma le differenze pensavo fossero solo riguardo il colore dei fili! Invece scopro che il mio :re: ha ben 6 relè e non 5 come quello del 2007.
Ora il problema è trovare il positivo... Mi sono munito di un tester e sono andato alla ricerca del positivo sotto chiave. Dalla ricerca però è risultato che ci sono 2 positivi su 2 diversi relè, indicati dalle frecce in questa foto
Quello del primo relè partendo da dx è il filo rosso, mentre quello del terzo è marrone.
Chi può dirmi qual è il positivo da considerare per collegare il + della presa?
Io sarei propeso per il primo, però prima di far danni aspetto un vostro suggerimento! :ok:
Grazie :grazie:
Turbo82
Scooter: Majesty 400
Re: Presa 12V Majesty 2004
Messaggioda burberix » 04/03/2014, 23:12
prendi quello rosso , che dovrebbe essere anche il più grosso di sezione , compra un portafusibile e prendi tensione da lì
Messaggioda Turbo82 » 04/03/2014, 23:33
Grazie burberix.
Effettivamente è più grosso... Che intendi per portafusibile? la presa 12V ha già 1 fusibile sul positivo.
Devo comunque metterne un altro?
:inchino:
Turbo82
Messaggioda burberix » 04/03/2014, 23:48
se c'è basta quello.
Messaggioda Turbo82 » 05/03/2014, 0:07
Ok, perfetto!
Domani finisco di montare il tutto!
Turbo82
