Luminosità anabbaglianti Majesty 400 2011
Domande generiche che non riguardino le altre categorie già presenti nel forum.
Messaggioda luca81166 » 01/12/2018, 15:11
Vorrei chiedere a chi ha più esperienza se siate soddisfatti della luminosità degli anabbaglianti del Majesty prodotto dal 2009. A mio parere è scarsa, confrontandola con il mio vecchio Honda Swing 150: mi trovo una zona praticamente buia proprio in prossimità del veicolo e comunque l'intensità generale è a mio parere ridotta. Il problema è amplificato ovviamente con strada bagnata. Risulta anche a voi o può dipendere da una lampada di qualità bassa. Il mio Majesty è stato da poco acquistato usato ed è del 2011. Grazie a chi può darmi una risposta.
luca81166
Scooter: Majesty 400 ABS 2011
Re: Luminosità anabbaglianti Majesty 400 2011
Messaggioda dinomayo » 01/12/2018, 15:47
ciao sicuramente è stata sostituita la lampadina H7 e non è stata messa nel suo verso giusto...falla controllare.
dinomayo
Scooter: majesty 400 /2013
Messaggioda luca81166 » 01/12/2018, 20:09
Lunedì sono a casa e con calma verifico. Penso però sia difficile montarla sbagliata, considerando che ha delle tacche per inserirla. Non avete riscontrato una luminosità scarsa nei vostri Majesty quindi?
luca81166
Messaggioda burberix » 02/12/2018, 1:02
fai la modifica del doppio anabbagliante. Purtroppo non c'è più la guida , ma non è difficile Ci sono 2 lampade , una h4 e na h7 . la prima va solo nella funzione abbagliante ,perciò se fai un ponte con la seconda al piedino libero , si accende anche il filamento anabbagliante e avrai due anabbagli , anzi . metti lampade con temperatura al massimo da 6000k ,con quelle più fredde (luce azzurrina) non ci si vede specialmente sul bagnato
#253-burberix-roberto
Certo che parlo da solo, ogni tanto ho bisogno del parere di un esperto
Io c'ero :natale 2010: :brisighella: :Badia: :Modena: :natale 2011: :cremona: :innsbruck: :spoleto: :Aosta_Vergante: :natale 2012: :garda:
burberix
Scooter: EX majesty 400 2008
Messaggioda luca81166 » 02/12/2018, 9:04
Non c'è il rischio di sovraccaricare il circuito raddoppiando il carico? Il modello precedente aveva si 2 lampadine anabbaglianti ma erano da 35W.
luca81166
Messaggioda burberix » 02/12/2018, 21:06
L'hanno fatto in molti,non ho sentito niente di guasti. Io personalmente l'ho fatto sul TMax
burberix
Messaggioda luca81166 » 04/12/2018, 13:48
Su altro sito ho trovato le istruzione su come fare il lavoro, perché quando accendo gli abbaglianti si deve spegnere la luce anabbagliante sulla stessa lampadina H4 che ha doppia accensione, altrimenti si rovina tutto.
luca81166
Torna a Generale 400
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
